meccanicamg
eccomi con un'altra peculiarità. ho una sezione circolare sulla quale ci sono due momenti flettenti ortogonali tra loro, un momento torcente, due azioni di taglio ortogonali tra loro e una forza di trazione.
assumiamo le seguenti considerazioni:
- tutte le azioni hanno un valore importante e dello stesso ordine di grandezza
- visto il punto precedente non si può semplificare il sistema non considerando le tensioni di ordine inferiore
- il materiale è isotropo, duttile anche se volendo ben guardare un acciaio temprato non ha carico di trazione uguale a quello di compressione e se è duttile prima della tempra, dopo non lo è più visto che cambia il rapporto rp0.2/rm>0.8 e a%<5% (come da definizioni classiche per la discriminazione duttile/fragile)... eventualmente vediamo l'approccio duttile e quello fragile
le domande che mi sono posto sono le seguenti:
- volendo usare von mises per effettuare la verifica di sforzo ammissibile nella sezione come mi comporto?
- se considero i 4 punti principali ho che in alcuni punti si sommano e in altri si sottraggono alcune azioni
- visto che posso comporre i due momenti flettenti mx e my come vettori, posso determinare il mcomposito e l'angolo del punto con mflettente massimo
- visto ce posso comporre le due azioni di taglio tx e ty posso fare come al punto precedente e ottenere un tcomposito
- il punto di applicazione di mcomposito e tcomposito sicuramente non risulta essere lo tesso pertanto come considero sigma max e tau max?
- siamo ancora in uno sforzo piano anche se abbiamo azioni nelle 3 direzioni? (io direi di si: in ogni punto ho solo due direzioni quindi non può essere 3d)
- se siamo nello stato di sforzo 3d smanetto con le matrici... e magari mi accorgo che è 2d e posso tenere buono il metodo di calcolo?
ringrazio tutti quelli che mi daranno una mano a ragionare, così almeno è la volta buona che mettiamo qualche base chiara su alcune questioni che dovrebbero essere consolidate da secoli, ma come sempre...troppe chiacchiere sui libri e nulla di pratico :biggrin:
ps: ho trovato una discussione simile ma non credo rispecchie le caratteristiche delle mie richieste. questa discussione vuol essere un modo per stabilire una procedura sicura per tutti noi che ci lavoriamo con queste cose.
