ilogic what i do
  • Thread starter Thread starter ReFazzi
ReFazzi
ho chiuso la ditta per ferie, ho deciso di non lavorare!!!
senza fare niente però mi ammoio, allora mi sono messo a riorganizzare un po' l'ambiente di lavoro. e' l'occasione buona per studiarsi un po' ilogic.
ho pensato di aprire questa discussione per scambiare opinioni sull'uso di ilogic in modo da prendere spunti per creasi degli automatismi.
la prima cosa che ho organizzato con ilogig sono dei template di semilavorati di pignoni e pulegge dentate. caricando questi modelli vado nei parametri ed imposto il passo, la larghezza, il numero dei denti. poi se metto una spunta sulla lavorazione di un foro con chiavetta, mi esegue in base al diametro scelto, la lavorazione del foro con la corretta misura della cava.
se avete altre applicazioni che possono essere utili alla comunity, segnalatelo.
buone ferie a tutti
I found a very useful second application for my way of working.
I use a drawing encoding of the following type:
"730-318 tree grooved.ipt" saving the design and/or opening it read the file name, I take the code "730-318" and write it in the iprperty "number part", then the name "shaft grooved" I write it in the iproperty "description"
In this way I avoid doing it manually on each created part, and if I rename a file, at the opening I update everything.
I've closed my vacation company, I decided not to work! ! !
You did well.
I talk and then...
I'm not doing anything, but I'm soaked, so I've got to reorganize the work environment. It's a good opportunity to study a little ilogic.
typical... But for a reflection, is it not that we spend too much time at work? :biggrin:
Take out a curiosity, assuming I've never looked at ilogic because I've "arranged differently" before his arrival, let's say,
you do this semi-finished toothed pulley that is suitable to be adapted to the various sizes. Good
Then I suppose in the bar somewhere you'll have your icon relative to the piece that lets you out the screen of choice parameters, then I assume confirm, inventor will insert the piece into the set.
I mean the name of the file varies depending on the diameter or values you need to distinguish it?
if you change an essential parameter, change the name automatically?
Does the file fit you into the directory structure of the active project or does it end in some directory set by ilogic?
Just two questions, huh? :biggrin::biggrin:
instead the question of the "number part" and "description" do not happen.. .
created files are templates or template files, when you do new files and you choose the template it does not have a custom name yet, but you are saving it wherever you want in the project you beat it with a name.
in the parameters I have created custom variables for choosing the number of teeth and width. the choice of these values makes it possible to correct all measures based on a table set. if then in the saved file change a parameter does not generate a new file but corrects the form and description of the reference commercial.
by number part and description, when saving a file in iproperty puts the entire file name in the "number part" field. for how I organized my environment I have to leave only the numerical code in the field "number part", while the text part has to go to the field "description".
Careful! I wasn't referring to how rephazzi exploited ilogic, we'd miss anything else!
I apologize if the answer is to be interpreted like this.
I mean that ilogic in the end seems to me not to leave all this great space to personalization.
Imagine an ipt that is a bearing, I click the bearing icon and by interface I choose the parameters to define it. Well, now when I confirm you have to pull me in the bearing and save me with the right name (so that I throw in a different one everyone has his name ch and identifies). If I click, I change it, you have to change it, and you also have to change the file name.
I hoped he'd do that at least.
hi archimede!:biggrin: I understood very well what you did and I tell you that you had a great idea. so you do not waste time in separate components to reorganize iproperties. I will not miss to try it when it happens to me.:finger:
but what you did with ilogic and I'm creating different versions of the same part, but with different names and descriptions, I already do it with the "iparts".
in the properties of the ipart, I go into the tab "properties" I add the item "description" so much to make an example, and when I go to generate the putting into the table, I call this property in the cartilage and I will have obtained a putting into the table as if it were a separate file and instead the beautiful is just there: to have one part managed as ipart and to make so that to the creation of the table, the program prelevi all those properties (descriptions)
instead with ilogic what difference is there?
Because I haven't used it yet.
Thank you.:smile:
Light
I use little iparts.
iparts is a table tool that allows you to load multiple values and create the component by choosing one of the rows of the table. chosen the component this is saved with the right name (set in the table). if speaking of a pinion I have the need to change the step or the number of teeth will generate another file that then I have to complete with the other processing and replace it to the previous one.
ilogic instead is a programming language where I can put all the conditions I want and run with a certain logic different processes according to the combination of conditions.
another advantage is that if I choose a pinion and complete it with the processing, I can then change the number of teeth or the step on the same file that updates me keeping all subsequent processing.
ilogic I do not use it for now (I am used directly with visualbasic) but I think there is a possibility to save the files, in the list of available "things" I see the "Save by name". .
while using a lot of ilogics for small "flying" functions (and more "evolved" parameterization on models according to different company standards), I did not try the commands related to files and documents, but frankly I think there is the possibility to manage this part too... I do not know if even deletion of the file (otherwise there would be one for each test).
It is also true that it would probably be enough to add a button to save with the desired parameters, insert it as a substitute in the axieme and delete the previous file. . .
Unfortunately, for two days I'm imprecising to fix the pc and I can't try, but I'd be confident. . .
Hi, I'm at first with ilogic, and this solution would be convenient.
Me too. would you be willing to make it public ..?
Thank you anyway.
Marco,
