problema transient thermal ansys
  • Thread starter Thread starter simox 2
simox 2
salve a tutti,
vi pongo all'attenzione il mio problema.
devo effettuare una modellazione 2d del congelamento del terreno mediante azoto liquido con ansys v12.
creato il modello 2d con autocad ed esportato come file ".sat" l'ho importato in ansys designmodeler come disegno 2d.
dopodichè, aperto mechanical, ha verificato che le connections fossero esatte (eliminandone alcune che il programma aveva creato automaticamente ma che non esistevano) sono andato a settare i parametri di analisi impostando la temperatura iniziale del terreno e la temperatura, costante, di -196°c del fluido criogenico.
effettuata l'analisi mi trovo con una "maximum temperature" che supera la temperatura iniziale del terreno (12 °c) con valori che crescono di poco oltre i 12°c per poi tornare a 12°c.
questo è chiaramente insignificante!
dove potrei aver sbagliato?
grazie mille per l'aiuto.
p.s. allego anche gli errori che mi dà:
*** warning *** cp = 5.117 time= 19:33:29
element shape checking is currently inactive. issue shpp,on or
shpp,warn to reactivate, if desired.
*** warning *** cp = 5.616 time= 19:33:30
material number 123 (used by element 22298 ) should normally have at
least one mp or one tb type command associated with it. output of
energy by material may not be available.
*** warning *** cp = 11.310 time= 19:33:35
the closed gap/penetration may be too large. increase pinball if it is
a true closed gap/penetration. decrease pinball if it is a false one.
the initial penetration/gap is relatively large. bonded/no separation
option may cause an accuracy issue. switch to mpc algorithm or you
may use the cncheck,adjust command to move the contact nodes towards
the target surface.
Good! !
70 visitors and no one who can give me an answer?
...and I thought I didn't know how to use this program!!!! !
