在这篇博客中,我展示了如何应用安培定律来确定磁芯封闭的导体必须承载多少电流,才能从 BH 值工作点获取 B 值,该工作点对应于磁芯材料中的最大 B 值。 我在 BH 曲线上使用两个工作点,一个在线性区域,另一个在饱和区域。
安培定律
H 场与距导体的径向距离成反比。 我们可以选择一个工作点(H,B),并选择内芯半径作为应用安培定律计算封闭电流(流过导体)的安培轮廓,因为最大 H 和 B 将出现在磁芯表面最接近导体。 内核表面具有非常高的网格密度对于精确计算磁场强度和磁通密度的分布非常重要。
BH曲线
这是 AK Steel-H-0 的 BH 曲线。 下面给出使用线性区和饱和区中的工作点的示例。
线性区域
线性区域中选择的工作点如下所示,计算出的最大 B 值与工作点的 B 值相差不到 3%。 该磁芯材料并未饱和,因为它不应该基于所选的 BH 曲线和工作点。 在绕组的属性中,我对导体承载的电流使用安培定律,其中 Hlin (10.0233 A/m) 是线性区域工作点的磁场强度值。
饱和区
饱和区中选择的工作点如下所示,计算出的最大 B 值与工作点的 B 值相差不到 3%。 根据 BH 曲线和所选工作点,该磁芯材料处于饱和状态。 在绕组的属性中,我对导体承载的电流使用安培定律,其中 Hsat (101500 A/m) 是饱和区工作点的磁场强度值。
