如何自行升级 SOLIDWORKS PDM
加入设计师论坛
您的专业知识对社区至关重要。加入我们,贡献您的知识
立即加入论坛
与业内最优秀的专业人士一起分享、学习和成长。
成功升级 SOLIDWORKS PDM 您自己需要规划。这个过程非常简单,但有必要检查所有步骤并确认一切准备就绪 在开始升级之前.本指南概述了计划和完成升级的过程,并提供了每个步骤的详细说明链接。
请在计划升级之前尽早阅读这些文章及其说明。您可能需要升级服务器操作系统或 SQL Server 版本,也可能决定创建一个新的 PDM 服务器。最好先查看新 SOLIDWORKS PDM 版本的先决条件,以验证您的服务器和 SQL 版本是否满足新要求,并根据需要预留升级时间。
PDM 客户端必须与主版本相匹配。如果服务器版本是 2023,那么客户端也必须是 2023。服务包不必匹配。2023 sp3 的客户端可以与 2023 sp0 的服务器正常运行。
PDM 服务器升级后,客户端将无法连接到 PDM,直到它们升级为止。
升级步骤
在升级日期之前:
    1. 阅读 PDM 升级管理指南。
    • 检查系统要求。
      • 验证服务器和 SQL Server 符合目标版本的系统要求。
    • 下载新软件版本的安装文件集。
    • 升级 SolidNetwork 许可证管理器。
      • 在 PDM/SOLIDWORKS 升级之前执行此操作。它将发放旧版本的许可证,并在升级当天减少一项任务。
升级当天
    • 让所有用户注销 PDM。
    • 备份存档服务器。
    • 通过停止归档服务器服务,停止所有客户端 PDM 交互。
    • 备份保管库数据库。
    • 升级 PDM 服务器软件。
    • 升级保管库数据库。
    • 验证许可证是否已在新版本中激活。
    • 验证 PDM 是否在归档服务器上运行。
    • 如果工具箱在保险库中,请升级第一个 SOLIDWORKS 客户端和工具箱。
    • 升级同时拥有 PDM 的 SOLIDWORKS 用户。
    • 升级没有 SOLIDWORKS 的 PDM 用户。
SOLIDWORKS 管理指南
本指南将提供复杂步骤的文档链接。建议同时查看 SOLIDWORKS 提供的文档。下面是 SOLIDWORKS 管理指南的链接:
注意:您可以从顶部的下拉菜单中选择所需的版本。
访问 SOLIDWORKS 管理指南
您可能会对 SOLIDWORKS PDM 感兴趣:
    • SOLIDWORKS PDM 的新功能
    • SOLIDWORKS PDM 安装指南
有关 PDM 的升级,请参阅第 11 章、 升级 SOLIDWORKS PDM。
检查系统要求
以下是 SOLIDWORKS 系统要求的链接。请使用这些链接来验证您的系统是否符合要升级到的版本的要求。
关于 SQL Server 的特别说明
SOLIDWORKS PDM 2021 是可以使用 SQL Server 2014 的最后一个 PDM 版本。SQL Server 2014 是 SOLIDWORKS 提供的最后一个 SQL Server。
因此,如果您当前使用的是 SQL Server 2014,并且想要升级到 PDM 2022 或更高版本,那么您必须升级 SQL Server。
SOLIDWORKS PDM Professional 需要 SQL Server 标准版或企业版,贵公司必须购买这两种版本。在计划升级时,请计划好这笔费用。
SOLIDWORKS PDM Standard 使用 SQL Server Express,可以从互联网上免费下载。您仍然需要升级,但可以通过互联网下载升级程序或使用完整安装文件集中的版本。
SQL Server 2019 需要累积更新 4 或更高版本。累积更新相当于 SQL 服务包。请从互联网上下载最新版本。请单击下面的链接到 Microsoft 网站下载: SQL Server 2019 最新累积更新.
下载安装文件集
从 SOLIDWORKS 安装管理器开始,并从 SOLIDWORKS 下载文件集、 或 下载文件集(链接如下)。
    1. 如果使用 SOLIDWORKS 安装管理器启动,请选择 下载和共享所有文件…如何自行升级 SOLIDWORKS PDM
注释:使用 7-zip 解压软件包。Windows unzip 会阻止 .html 文件,导致安装程序无法运行!
首先升级 SolidNetwork License Manager (SNL) 服务器。许可证向后兼容旧版本。这样,新升级的 PDM 客户端和 SOLIDWORKS CAD 即可获取您的许可证,但在您准备就绪之前,当前版本的客户端仍可使用您的许可证:
备份存档服务器
停止存档服务器服务
调出 服务 在 Windows 搜索应用程序中键入 “服务”。
停止 SOLIDWORKS PDM 的存档服务器服务
选择 服务 从产品。
SOLIDWORKS PDM 停止存档服务器服务
查找 SOLIDWORKS PDM 存档服务器 服务。
SOLIDWORKS PDM 存档服务器停止服务
右键单击 并选择 停止服务 或选择 停止服务 中的 左上方.
备份保管库数据库
在下面的文章中,请按照以下步骤 手动创建数据库备份。
升级 PDM 服务器软件
PDM Professional 和 PDM Standard 在升级 PDM 服务器软件方面存在细微差别。为了明确过程,我们为每个版本的 PDM 都准备了一篇文章。
升级 Vault 数据库
保险库数据库也必须升级到新版本。否则会出现以下信息 客户端和服务器版本不兼容 并列出了两个版本。
SOLIDWORKS PDM 错误 程序和文件库的版本不兼容
验证许可证是否已激活新版本
在许可服务器上,启动 SolidNetwork 许可管理器服务器.
SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager 服务管理版本号
版本 31.3 是 2023 SP3。
选择 关于 以查看已安装的版本。
选择 许可证使用 然后是您拥有的 SOLIDWORKS PDM 版本。
SOLIDWORKS 许可证使用情况选项卡
许可证总数 是该许可证服务器上激活的许可证总数。
SOLIDWORKS SolidNetWork 许可证管理器 许可证总数
验证 PDM 是否在归档服务器上运行
转到归档服务器上的保管库视图并登录。验证能否检索和签出/签入文件。如果这些操作在服务器上有效,那么就该升级客户端了。
PDM Vault 中的升级工具箱
在升级第一个同时运行 SOLIDWORKS 的 PDM 客户端时执行此操作。请按照以下说明升级工具箱:
现在可以完成所有 SOLIDWORKS 用户的升级。
下面是一篇关于升级不使用 SOLIDWORKS 的 PDM 客户端的文章。
如何自行升级 SOLIDWORKS PDM 到此结束。请查看下面列出的教程和提示,了解有关 SOLIDWORKS PDM 的更多信息。
加入设计师论坛
立即加入论坛
