使用 CATIA STEP 交换带有 PMI 或复合材料数据的 3D 模型
加入设计师论坛
您的专业知识对社区至关重要。加入我们,贡献您的知识
立即加入论坛
与业内最优秀的专业人士一起分享、学习和成长。
STEP(产品数据交换标准)是 CAD/CAM/CAE 行业使用的一种开放式数据格式标准,允许原始设备制造商和供应商之间交换三维模型几何图形(曲面和线框)和产品制造信息(PMI)。多年来,我们一直将 STEP 文件的几何图形导入和导出到 CATIA 使用 CATIA STEP 核心接口 (ST1) 许可证,采用典型的 AP203 和 AP214 格式。这些应用协议格式支持几何体和装配结构的导入和导出,并可处理壳体和实体拓扑。
较少为人所知的 CATIA 扩展 STEP 接口许可证(SXT)提供 ST1 许可证的模型数据交换功能和更多功能。SXT 允许在文件中存储额外的模型信息,并可实现具有完全验证属性的长期存档:
  • 三维注释 – 产品制造信息 (PMI) 和三维功能公差和注释 (FTA)
  • 复合材料信息
  • 将大型装配体导出为多个嵌套 STEP 文件
随着基于模型的定义(MBD)的采用在过去几年中大幅增加,CATIA 用户可能需要考虑获得 CATIA 扩展 STEP 接口许可证,以获取三维模型 STEP 文件中包含的全数字产品信息。
MBD(有时称为数字产品定义 (DPD))是一种创建三维模型的实践,模型中包含定义、制造和检验零件或组件所需的所有信息。
在本博客中,我们将详细介绍 CATIA 扩展 STEP 接口 (SXT) 许可证的三维模型数据交换功能,包括 CATIA V5 或 3dexperience catia.SXT 是一种附加或共享许可证。
CATIA 中的 SXT 设置
下面是 CATIA V5-6R2020 中 CATIA 扩展 STEP 接口 (SXT) 设置的示例。 3DCATIA 也有类似的设置。
CATIA 中的 SXT 设置
三维注释 – PMI 和 FTA
三维注释(包括 PMI 和 FTA)可以以下两种格式导出 图形 或 授权 & 图形 模式。这两种方法都支持交叉突出几何特征注释,并支持截图和视图的翻译。
图形 模式可让您导出和导入注释及其属性,并以图形折线表示,如 结果.
CATIA 扩展 STEP 接口 SXT 3D 注释 PMI 和 FTA
的 授权 & 图形 在 CATIA FTA 模式下,您可以导出和导入图形折线和语义表示实体。将创建两个注释集,语义维度可作为 CATIA FTA 特征进行编辑。
CATIA 扩展 STEP 接口三维注释授权和图形模式
复合材料信息
复合材料信息可通过扩展 STEP (SXT) 进行导入和导出。导入和导出支持完整的层堆叠:层组、序列、层、芯材、切割件、轮廓、方向和材料。仅支持工程堆叠和工程堆叠使用的材料。堆叠中不支持平面图案,但可以导出为结果曲线。不支持生产性。
CATIA 扩展 STEP 接口 SXT 复合材料信息
许可要求和amp; 应用协议
下表包含导出不同类型几何实体和 PMI 实体的 CATIA STEP 接口许可要求。
CATIA STEP 接口许可要求
几何实体和 PMI 实体STEP 核心接口 (ST1)扩展 STEP 接口 (SXT)其他
几何验证属性 (GVP)足够––
装配验证属性(AVP)–需要–
点之云 (COPS)–需要–
DataExchangePLMBatch–需要–
导出嵌套程序集–需要–
嵌套程序集的导入–需要–
三维注释(图形模式)足够––
三维注释(可授权和图形模式)–需要
(注释将不可编辑)
如果需要在 STEP 转换后修改注释,则需要 3D Tolerancing & Annotation License (V5-FT1, V5-FTA, 3DX CATFTA)。
用户定义属性–需要–
导入后自动愈合足够––
网格几何足够––
复合材料数据–需要 需要复合材料进出口许可证
应用协议有控制特定实体传输的选项。下表列出了每种 CATIA STEP 接口许可证类型支持的应用协议。
功能AP203AP203 +extAP214AP203 ed2AP214 ed3AP242 ed1AP242 ed2AP242 ed3
STEP 核心接口(ST1)扩展 STEP 接口 (SXT)
三维注释(图形模式)–––是是是是是
三维注释(可授权和图形模式)–––––是是是
语义 PMI 领导者–––––––是
装配体(一个 STEP 文件)是是是是是是是是
外部引用 STEP 的装配体––是是是是是是
程序集(全局或部分嵌套)–是是是是是是
引用可视化表示的装配体–––––是是是
轴系统–是是是是是是
复合材料–––是是是是
几何(精确)是是是是是是是是
几何图形(棋盘格)–––––是是是
组/选择集是是是是是是是是
无限平面–是是是是是是
产品制造信息 (PMI)–––是是是是是
用户自定义属性 (UDA)––是是是是是是
验证属性––是是是是是是
视觉呈现(颜色、透明度、图层、线条类型)–是是是是是是是
AP242 XML 文件–––––是–是
加入设计师论坛
立即加入论坛
