阅读这篇文章的大多数人都已经知道三维设计的好处。 有了三维模型,您就可以快速创建精确的制造图纸、检查装配中的干涉、运行模拟、为数控和快速成型制造创建刀具路径等等! 还有更多,不胜枚举。
您可能有尚未在 3D 中建模的 AutoCAD 设计图。 能否利用这些图纸加快建模过程? 答案当然是 “可以!” 几十年来一直如此。 你可能还记得,2016 年发生了一件事。 AnyCAD 的推出改变了 Inventor 与许多其他 Autodesk 和非 Autodesk 产品之间的互操作性。
AnyCAD 对 AutoCAD 和 Inventor 之间的互操作性做了哪些改进? 当你将 DWG 导入 Inventor 时,有一个直观的工作流程可以加快三维建模过程。 最重要的是,新创建的 Inventor 模型与 AutoCAD 文件保持关联,以防发生任何更改。
您想了解这一流程的工作原理吗? 观看以下 2 分钟视频,开始了解。
