diverted push tactical analysis
  • Thread starter Thread starter Ing Italy
Ing Italy
salve,ho alcuni problemi riguardo al seguente esercizio,sarà perchè ora sono un po' cotto :il seguente manovellismo di spinta l'ho risolto correttamente però con un altro metodo rispetto a quello grafico-analitico del prof e cioè basandomi sulla geometria del meccanismo e sulla determinazione del centro di istantanea rotazione assoluto della biella e poi arrivando ad esprimere la velocità del punto p trovando la velocità angolare della biella e la distanza di esso dal centro di ist rotaz...il professore usa la strada grafica basata sui vettori convenzionali ma avendo ora la testa scarica non riesco a capire come ricavarmi geometricamente la lunghezza di os....inoltre se volessi impostare l'analisi con il metodo analitico( poligono vettoriale di chiusura) che poligono dovrei prendere e come faccio a trovarmi la lunghezza della biella incognita?
ringrazio anticipatamente coloro che mi aiuteranno.
http://imageshack.us/f/695/immagine198k.jpg/
questa immagine dovrebbe essere migliore
clicca su gestione allegati e scegli sfoglia, carica, poi aspetti che ti abbia caricato poi chiudi finestra.
ti ho allegato pdf con esercizio che avevo in giro.
os che cos'è? comunque per avere le misure di corsa o sistanza basta che proietti con seno e coseno i vettori e sommi.
os è il vettore velocità convenzionale del punto b cioè del curosio che trasla,grazie adesso vado a dare un'occhiata alla slide che hai messo
