help with think3
  • Thread starter Thread starter laoshao
laoshao
Hello everyone I am a student of ing.naval and I would need some tutorials or guide to use this program.
Can you help me?
hello if you need support I have many years of experience on think3 and I know it thoroughly. if you leave me a reference for the contact then we can hear it!
Hey, write to me.
Have a good day!
hi, I only intervene to ask you not to publish your email address in public, as an antispam measure. better invite your interlocutor to use the private message.
Instead, you should sign the link to your website, as recommended by the site administrator.
thanks and good day.
thanks for the clarification.. I am not a great forum expert I apologize!
Good day
ciao se ti serve supporto io ho molti anni di esperienza su think3 e lo conosco a fondo. se mi lasci un riferimento per il contatto poi ci possiamo sentire!
saluti
ti capita spesso che mentre stai lavorando su un modello ti vada in crash con le
conseguenti madonne?
salve, ad essere sincero non mi è mai capitato spesso, nel senso che quando il sistema va in crash (cosa che capita), quasi sempre riesco a ripartire con l'ultima situazione aggiornata prima del problema; un paio di volte mi è successo che cadesse senza neanche un messaggio di errore, e anni fa mi capitò per problemi con la scheda grafica; ma dovrei conoscere il problema in dettaglio per poter capire meglio! ovvio che per operazioni di una certa complessità è sempre meglio salvare prima..
saluti
sempre io...
quote non relazionate,altro problemino cronico x noi,ti capita spesso anche questo?
x il crash ok anche i miei ragazzi recuperano quasi sempre quanto fatto e non perdono
granche',ma ci son disegnatori che vanno in crash 7_8 volte la settimana...altri molto ma
molto meno,mi sa' dipenda anche molto dal soggetto che disegna...
infatti molto dipende da come si costruiscono le cose; per quanto riguarda la mia piccola esperienza, comunque, è un problema comune a molti software parametrici; una delle cose che ho imparato con l'esperienza, ad esempio, è di parametrizzare lo stretto necessario.. e non tutto quanto come facevo all'inizio!
ma dovrei poter vedere qualche esempio per poterti aiutare in concreto.
se mi lasci un riferimento provo a contattarti.
saluti!
I always...
Unrelated odds, other chronic problems x us, do you often happen this?
x crash ok also my boys recover almost always what done and do not lose
But there are designers who crash 7_8 times a week...others a lot but
much less, you know, it depends on the subject you draw. .
hello to everyone, I wanted to ask you which version you use of t3? You know, it feels really weird all these crashes. (The final hypothesis seems to me the most realistic). What do you mean by unrelated odds??? ? before answering I want to understand well, even if I think I have framed the problem:biggrin:..... hello
hi, we use the 2009.3 version which is basically the last seen the vicissitudes
of think3, but now it seems to be finally broken down.
soon we will download 2011, of which if I do not erro there is still the final version, where I hope they have arranged something.
However in practice it happens x the unrelated quotas that when you go to the table to put down the quota you do not appear the pad under the pointer, here, in these cases will be unrelated quotas and on the program itself will appear in fact immediately after the message of the type "the quota will be assigned to the unrelated...".
So when you change the model that height, which looks gray, will not "behind" to the mob.
Okay, that's what I thought.... but I always see the padlock, (in v. 2007 it was a dot cartridge if I wasn't wrong!?!?!) I can say that on a table with many odds (big injection plate with many processing) there are 2-3 odds not related to max. I think that much depends on what you do in 3d, I explain, if I make a solid with cuts and subtracts using proportional sup., or worse sup. obtained from gsm, on the table there will be complex lines and curves that are not easily relationable. then if your design is made up of straights and you look for, and still you can't relate. . Well then I don't know what to say.... or maybe not, it's to deepen.
according to my experience the quotas that can be related are the direct consequence of quotas inserted in 3d during the processing; this if you want that by changing the quota the 3d follow the change;
in general, I in order to avoid confusion generate the view with the quotas automatically, so that it is the system to put them, and then I have them later, or try to move them from one view to another if they are more legible with the specific command;
there are then quotas that instead "follow" any changes made in 3d, as far as I have seen so far usually are quotas associated with edges or entities 3d as to es a center of a hole;
It is clear therefore that I cannot quote two random entities and think that by changing the quota the 3d is aligned, i.e. automatic quotation is a direct consequence of how it modeled in 3d;
I hope I made it clear.
for the release, I use 2011 and I do not remember particular differences on the quotation regarding 2009;
question. .
we on different quotas we put a text(x 2 holes m10) and each text we translate it also in English putting it under the line "manually", i.e. creating a
text in English and then go to put it under the line "to the eye".
There's a possibility of being able to insert this "text below" as in label quotas.
integrated into the quota and not as a separate text?
if I understand correctly, you must select the quota and do
properties/measures/suffix and select "under"
Say hi!
If you do that, the text doesn't come under the price line, but it makes you two texts one above.
to the other but both above the price line
Hi, I didn't understand the question well!
I have looked at it, there is actually a check "dual rate" that allows you to bring the size back in mm and inch on two levels, and then if one specifies the position of the vertical text in between it actually remains on the horse of the portaquota line;
the problem is that it remains difficult to customize the same by adding words or other,.. which remain always anchored to the initial text (what remains above).
Good day
Good evening, I take advantage of it to ask for some info. I am also a naval ing student and I have to take an examination with this program. so much to start what version of think I should download considering that my notebook works with windows xp operating system.
2009.3 is the last officially released ..
the problem is not so much the operating system but the processor and the ram ..
At least 2 days of ram you need to manage a bit of axiemi and a processor with a high clock for the table part large assemblies do not spoil for sure.
Then of course it depends what you have to do...
Anyway, I have a client working with a computer like asus touch screen with a ram gig and for small things and small assemblies, it works for us that's a wonder. . What you would not be able to do with other cads:-;
for anything we are here ..
Matteo
