Ing.filippo
Good morning to all,
I modeled an inventor panel and this panel has holes. the number of holes varies according to the panel height. I have identified the ranges of heights and the respective number of holes, but when I go to write the ilogic rule this does not work properly because it considers me only the first range of measures I entered. What am I wrong in the programming of the rule?
attached ilogic rule and panel pattern with parameters.
thanks to all
thanks to all
Code:
'altezze pannelli che prevedono 2 fori
if (altezza_pannello - y_foro) <350 mm then
interasse_1 = 160 mm
feature.isactive("foro1") = true
feature.isactive("foro2") = true
feature.isactive("foro3") = false
feature.isactive("foro4") = false
feature.isactive("foro5") = false
feature.isactive("foro6") = false
elseif 351 mm <(altezza_pannello - y_foro) < 500 mm then
interasse_1 = 320 mm
elseif 501 mm <(altezza_pannello - y_foro) < 650 mm then
interasse_1 = 480 mm
'altezze pannelli che prevedono 3 fori
else if 651 mm <(altezza_pannello - y_foro) <820 mm then
interasse_2 = 320 mm
feature.isactive("foro3") = true
elseif 821 mm<(altezza_pannello-y_foro) <980 mm then
interasse_2 = 480 mm
elseif 981<(altezza_pannello - y_foro) <1150 mm then
elseif 1151 mm <(altezza_pannello - y_foro) < 1299 mm then
interasse_2 = 640 mm
'altezze pannelli che prevedono 4 fori
else if 1300 mm <(altezza_pannello - y_foro) <1520 mm then
interasse_3 = 320 mm
feature.isactive("foro4") = true
elseif 1521 mm<(altezza_pannello) <1620 mm then
interasse_1 = 640 mm
elseif 1621 mm<(altezza_pannello - y_foro) <1900 mm then
interasse_3 = 480 mm
'altezze che prevedono 5 fori
else if 1900 mm <(altezza_pannello - y_foro) <2100 mm then
interasse_4 = 480 mm
feature.isactive("foro5") = true
else if 2101 mm <(altezza_pannello - y_foro) <2400 mm then
interasse_4 = 640 mm
'altezze che prevedono 6 fori
else if 2401 mm <(altezza_pannello - y_foro) <2700 mm then
interasse_5 = 480 mm
feature.isactive("foro6") = true
elseif (altezza_pannello-y_foro) >2701 mm then
interasse_5 = 640 mm
end if
