rvt2011 - 45° shadow
  • Thread starter Thread starter Saru
Saru
scusate, ho provato a leggere qualche post ma non trovo una soluzione.
devo fare un planivolumetrico con le ombre a 45 gradi, nelle vecchie versioni c'era una impostazione predefinita e ora non la trovo...o per meglio dire non so come ricrearla.
magari si devono solo impostare dei valori di azimut e latitudine... non so... non ho molto tempo per provarci da sola.
potete darmi una mano??
grazie
vai a vista>grafica>opzioni di visualizzazione grafica>impostazione sole>ombre 45°
ecco...giust'appunto..non ho la voce "ombre a 45°" in nessuna delle sotto categorie de studio luce solare.
che siano semplicemente in illuminazione :luce dall'alto a destra e luce dall'alto a sinistra?
in >impostazioni sole> preimpostazioni>trovi "impostazioni sole ombra" e "ombre a 45°", questo con revit 2011, almeno nella mia versione che sarà sicuramente uguale alla tua.
I have the same problem of saru: I can't set the shadows at 45° and I don't see any "shade at 45°". would someone know how to give me the correct settings of azimut and altitude, considering that I need projected from south-west towards north-east? Thank you. .
Hi, I'll finally answer myself.
to have the shadows at 45° you simply have to remove the tick from the "in relation to the view". then decide if you want them left or right.
I have an image to understand.
was easier than expected.
Ciauz!
seen and in fact works, however eye: the shadows at 45° are by definition a "cylindrical" and not "conic" projection and therefore maintain unchanged the heights of the buildings that project to the ground. For example if you have a 4 meters high wall, the size of the side of the shadow will be exactly 4 meters. If you leave the measurements of altitude equal to the preset ones you will surely be "fault" shadows. I to overcome the problem I set altitude 45° leaving the azimuth unchanged at 225°. result shadows perfectly coincide with what nature wants! If you have not made changes then, do this little but important correction.. ;)
